r0ma4ka
Кемеровская.Обл.
Supra DRS-iG67VST
toyota
Часы в РД не предмет первой необходимости. За счет места, которое они занимают, можно сделать побольше шкалу силы сигнала, например.
Возможно вы правы, что в момент "с работки" радар должен показывать уровень сигнала и расстояние до радара,может быть и стоит ее сделать по больше. Но если мне не изменяет память шкала и так в момент
с работки занимает место часов, просто всё дело в ограниченности размера экрана! Для меня это не столь важно! Вообще шкала это палка о двух концах, в "супре" она тяжело выходит на максимум(вроде как плохо) ну а в некоторых других даже на порядок дороже например в (escort passport) мне кажется что шкала выходит на максимум слишком рано(тоже плохо) можно ехать 500метров на максимуме и думать где он? где? Думаю,что гораздо интереснее было-бы изменение принципа работы. То есть надо сделать чтоб радар-детектор продолжал оповещать о радаре некоторое время несмотря на то что сигнал потерян.(бывает так радар теряет сигнал и тут же прекращается оповещение ) Складывается впечатление нестабильной работы. Возможно это расплата за помехозащищенность, но за то "Supra" один из самых универсальных приборов на сегодняшний день за разумные деньги способный работать как в городе так и на трассе! "IMHO"
yuri-r
ЦФО
Supra iG77VST
переднеприводное
Предлагаю собрать голоса за изменения файла с графикой. Четко сформулировать, чего хочется (убрать иконки-вернуть буквенное обозначение режима работы, убрать прописной шрифт-вернуть строгий прямой, в режиме темный дисплей вместо двух точек, отображать букву режима ну и т.д. и т.п. ...) И передать все это (они и сами хотя все видят) разработчикам. Для объективного принятия решения было бы здорово опрос устроить, голосование, но я не увидел тут на нашем форуме такой возможности.
r0ma4ka
Кемеровская.Обл.
Supra DRS-iG67VST
toyota
Итоги голосования можно уже определить! Они однозначно разделяться! Может "Супре" перейти еще на более Высокий уровень! выпустить несколько графических оболочек. Строгий,Простой,Веселый,Смешной ну или как там душе угодно!:)
yuri-r
ЦФО
Supra iG77VST
переднеприводное
2 Страницы про компас, 2 страницы про часы. На старой тоже часы были и значок спутника. Главное функционал новой прошивки проверить. Вот человек выше писал, что радарная часть под стрелками вырубается, по автодории не работает разрешенное превышение... А у остальных забот только часы и компас. Кому- то важно детектирование, а кому-то дизайн. Значки перерисуют, а проблемы с правильным детектированием останутся нерешенными!
Для более менее полного теста детектирования прошло мало времени совсем, надо покататься на новой проше, а в идеале покататься по трассе которую знаешь, вот тогда будет объектив :D
vintal2002
Supra DRS-iG68VST
Форд
@Василий Белкин
А с GPS ничего в прошивке не изменяли? Как то стало неадекватно со спутниками - остановился на светофоре, стою минуту!, а на радаре я еще еду со скоростью 18-25км/ч, далее ползу в пробке, а радар меняет направление на противоположное и сообщает о точке "стрелка" которая стоит на встречной полосе. И так уже два дня, что я езжу с новой прошивкой, иногда такая какофония из этих сообщений получается, что ничего не понятно что, где и куда.
@Василий Белкин
по идее не меняли, думаю совпало так по погоде и качеству приёма GPS... но надо всё тестить внимательно, так что собираем инфу пока. в общем в этом плане сложно что-то поменять, какие координаты от чипа GPS пришли, такими детектор и оперирует.
Возможно, у Вас мало опыта общения с радарами, но так и есть. Если нарвётесь на одиночный выстрел с руки (с Бинара, Визиря, и пр.), то можно заметить (если в прямой видимости) - гайзец уже опустил радар, а РД ещё верещит (Супру не катал, но думаю - так же).
Если РД теряет сигнал, то это - не нестабильная работа, а нестабильные условия приёма.
Вот здесь почитай посты @stop-radar.com , много полезного. Да и вообще - ФАК иногда надо почитывать ;).
Pams
Новосибирск
7500s
Honda Accord
Самое простое решение со стороны разработчиков, это сделать две версии прошивки с новой и старой графикой. Я полагаю сложности быть не должно.
An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
И вот что еще. Василий сказал что в новом апдейттул уменьшено окно. А у меня не умещается в мониторе как и со старым, кажется ничего не изменилось.
Смотрите настройки . Действительно уменьшено .
dmitri 58
пенза
ss 6030ex ,supra ig68vst
Hyundai Tucson
на нашем начинаетном форуме один человек написал что у него на участок автодории не подействовал параметр допустимое превышение. это обещал проверить наш инженер, но если кто-то проезжает автодории проверьте пожалуйста, на какой скорости начинает предупреждать детектор при превышении
По автодории допустимое превышение не работает. Установлено 15 начинает пищать сразу после 60. Ограничение 60км/ч.
triz
Саратов
Supra IG-77
ваз-09
Смотрите настройки . Действительно уменьшено . Посмотреть вложение 16359
Я просто загрузил новый апдейт, а чего там нужно настраивать, не знаю. да у Вас на скрине все красиво, мне же приходится панель сдвигать влево и даже тогда кнопка еле выходит. Ну это не критично.
да, будем исправлять[DOUBLEPOST=1427265881][/DOUBLEPOST]также установлено, что некорректно работает с новым прошивальщиком установка параметров с помощью нового update tool, по крайней мере не действует установка параметра "допустимое превышение", возможны и другие скрытые косяки, так что для прошивок 2014, а также для детекторов iG55 и VSTG, для которых пока нет новой прошивки пользуйтесь Update Tool предыдущего поколения (есть по ссылке ниже)
Прошивки 2014 года и подходящий к ним прошивальщик можно взять здесь:
spyonby
Тольятти
iBOX Sonar LaserScan Signature
Supra DRS-iG55VST забросили??
dmitri 58
пенза
Hyundai Tucson
QUOTE="Василий Белкин, post: 310013, member: 11536"]update!
баг по автодории оперативно починили.
новые варианты прошивок пока можно скачать отсюда: http://rghost.ru/8LbnSsxrP[/QUOTE]
Спасибо, будем катать.
pashich_777
Пермь
Sho me g800str
Нет предупреждений о превышении допустимой скорости ,если комплекс видеофиксации определяется РД как видеокамера.В данный момент в Speedcam online практически все камеры Одиссей города Перми переведены в разряд камер Контроля Светофора и определяются РД как видеокамера, хотя помимо проезда на красный свет и выезд за стоп линию ,замеряют скорость ТС. Сделайте пожалуйста предупреждение о превышении скорости для видеокамер ,а не только для стационарных радаров, как это в данный момент реализовано в последней прошивке.
sniper
Запорожец ушастый+УАЗ Патриот
Спасибо за ценное предложение от владельца Sho Me G800, но я не хочу слушать предупреждения о превышении от сотен видеокамер, которые скорость не измеряют, из-за нескольких Одиссеев, которых в Перми засунули не в ту базу. Найдите другое решение вашей проблемы, для этого есть конвертер и текстовый редактор.
насколько вообще на спидкаме информация о контроле скорости у видеокамер актуальна? с точки зрения логики было бы правильно сделать так, если прописана скорость 0, то не оповещать о превышении, если прописано значение скорости, то оповещать.
pashich_777
Пермь
Sho me g800str
Моя жена владелица Supra iG68VST. Я согласен с Василием по поводу оповещений ,это было бы очень логично .В Перми по камерам могу сказать что информация по скоростному режиму со Speedcam online актуальна.
Поверьте в Перми этих камер не одна и не две ,их десятки.И что мне каждый раз их править в текстовом редакторе? А если эта ситуация повторяется с другими ,незнакомыми городами.
Я может немного неправильно сказал по поводу предупрежения, в момент обнаружения видеокамеры голосом произносится ,что это видеокамера и ограничение скорости такое то ,но в момент привышения установленного лимита скорости не происходит звукового оповещения, как это реализовано со стационарным радаром.
