Petrovich34
Conqueror A-868
ВАЗ - 21172
Сегодня после длительной паузы решился обновить 868, стояла расширенная версия, хотел повторить..
Муторное это дело для кого-то...
При попытки обновления ожидаемый сюрприз "Запуск приложения не возможен. обратитесь к поставщику!" Прибор затрещал, восстановил GpsCamera.Org
На персональной странице, как и ожидалось, своего прибора не нашел. Как его обратно впихнуть при таких обстоятельствах?
Короче, обновил с Хрома, установив плагин и подхватив по пути Амиго. Странно, но всегда обновлял с Мозилы. Да и с Эксплорера тоже.Были заморочки, но по другому поводу. Пишу с телефона, ни чего не вижу, все бегает вверх-вниз, если ошибки, прошу пардона
Начиная с версии 47.0.1 - невзирая на все настройки отключает Microsoft .NET Framework Assistant[DOUBLEPOST=1470421547][/DOUBLEPOST]
А, простите, кто и что сделал с прибором, если приложение для работы с ним даже не запустилось?
SPIRIT_ALEX
Conqueror GX-8
Калина
Дело в том, что никто понятия не имеет, что именно творится на чьей-то машине в Белгороде. А её владелец, почему-то, вместо того, чтобы подробно описать ситуацию, надеется, что тут выстроится очередь из желающих угадать возможную причину.
При этом даже не соизволив нажать кнопку "Подробно", чтобы скопировать и показать сообщение об ошибке...
СВЕДЕНИЯ О ВЕРСИИ ПЛАТФОРМЫ
Windows : 6.1.7601.65536 (Win32NT)
Common Language Runtime : 4.0.30319.0
System.Deployment.dll : 4.5.27.0 built by: FX453PREVIEWREL
clr.dll : 4.5.27.0 built by: FX453PREVIEWREL
dfdll.dll : 4.5.27.0 built by: FX453PREVIEWREL
dfshim.dll : 4.0.31106.0 (Main.031106-0000)
ИСТОЧНИКИ
URL-адрес развертывания : http://rdupdate.ru/ServicePack/GPS_ServicePack_RRUS/GPS_ServicePack_RRU.application?type=CONQUEROR[GX-8RYRUL&lng=ru&userid=OTg3NjU4NTQ3OA==
Сервер : nginx/1.10.1
УДОСТОВЕРЕНИЯ
Удостоверение развертывания : GPS_ServicePack_RRU.application, Version=1.0.1.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=652be095c37dcfca, processorArchitecture=x86
СВОДКА ПРИЛОЖЕНИЯ
* Только интерактивное приложение.
* Параметр доверенного адреса URL задан.
СВОДКА ОШИБОК
Ниже приводится сводка ошибок, сведения об этих ошибках перечислены далее в журнале.
* В результате активизации http://rdupdate.ru/ServicePack/GPS_ServicePack_RRUS/GPS_ServicePack_RRU.application?type=CONQUEROR[GX-8RYRUL&lng=ru&userid=OTg3NjU4NTQ3OA== произошла ошибка с исключением. Определены следующие сообщения о сбоях:
+ Активация не выполнена.
+ Не удается найти указанный файл. (Исключение из HRESULT: 0x80070002)
СВОДКА СБОЯ ТРАНЗАКЦИИ СОХРАНЕНИЯ КОМПОНЕНТА
Не определена никакая ошибка транзакции.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Во время этой операции предупреждения не выводились.
СОСТОЯНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ
* [06.08.2016 15:59:18] : Активация http://rdupdate.ru/ServicePack/GPS_ServicePack_RRUS/GPS_ServicePack_RRU.application?type=CONQUEROR[GX-8RYRUL&lng=ru&userid=OTg3NjU4NTQ3OA== начата.
* [06.08.2016 15:59:19] : Обработка манифеста развертывания успешно завершена.
СВЕДЕНИЯ ОБ ОШИБКЕ
Во время выполнения этой операции обнаружены следующие ошибки.
* [06.08.2016 15:59:19] System.Deployment.Application.DeploymentException (Activation)
- Активация не выполнена.
- Источник: System.Deployment
- Запись изменений стека:
в System.Deployment.Application.ComponentStore.ActivateApplication(DefinitionAppId appId, String activationParameter, Boolean useActivationParameter)
в System.Deployment.Application.SubscriptionStore.ActivateApplication(DefinitionAppId appId, String activationParameter, Boolean useActivationParameter)
в System.Deployment.Application.ApplicationActivator.Activate(DefinitionAppId appId, AssemblyManifest appManifest, String activationParameter, Boolean useActivationParameter)
в System.Deployment.Application.ApplicationActivator.PerformDeploymentActivation(Uri activationUri, Boolean isShortcut, String textualSubId, String deploymentProviderUrlFromExtension, BrowserSettings browserSettings, String& errorPageUrl)
в System.Deployment.Application.ApplicationActivator.ActivateDeploymentWorker(Object state)
--- Внутреннее исключение ---
System.IO.FileNotFoundException
- Не удается найти указанный файл. (Исключение из HRESULT: 0x80070002)
в System.Deployment.Application.NativeMethods.CorLaunchApplication(UInt32 hostType, String applicationFullName, Int32 manifestPathsCount, String[] manifestPaths, Int32 activationDataCount, String[] activationData, PROCESS_INFORMATION processInformation)
СВЕДЕНИЯ О ТРАНЗАКЦИИ СОХРАНЕНИЯ КОМПОНЕНТА
* Транзакция в [06.08.2016 15:59:19]
+ System.Deployment.Internal.Isolation.StoreOperationSetDeploymentMetadata
- Состояние: Set
- HRESULT: 0x0
+ System.Deployment.Internal.Isolation.StoreTransactionOperationType (27)
- HRESULT: 0x0
= Microsoft .NET Framework 4.5
При необходимости - переустановить: Download Пакет обновления 1 (SP1) Microsoft .NET Framework 3.5 (полный пакет) from Official Microsoft Download Center
2) Прочитать и выполнить Mio MiRaD 865
SPIRIT_ALEX
Conqueror GX-8
Калина
Tarzan
6000s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Друзья!
К сожалению сервис (от Ikar) по восстановлению РД после неудачного обновления больше не работает.
Будьте внимательны при обновлении и соблюдайте рекомендации в шапке темы.
По возможности, сохраняйте скриншоты с системной информацией info через утилиту автора.
Сделайте бекап info.bin файла.
Основные моменты по моему опыту :
- Использовать "двух-хвостовый" USB шнурок (как от внешних HDD) с минимальной длинной.
- Использовать стационарный компьютер и USB порты на задней части MB
- Использовать ноутбук только на стационарном питании
- Во время обновления НЕ РАБОТАТЬ на компьютере (не открывать программы, не серфить в инете...)
- Использовать стабильный и надежный канал интернет соединения
По многочисленным просьбам трудящихся (тм)...
Многие из пользователей обратили внимание на то, что при прохождении длинных участков контроля средней скорости, разбиваемых для корректной работы детекторов на короткие сегменты, озвучка, особенно, если была выбрана не краткая ее версия, а средняя, либо полная, вскоре после первого участка начинает "слегка напрягать".
В порядке эксперимента подготовлена и загружена на сервис версия, в которой для второго и последующих участков уведомление о их начале сведено лишь к цифре контролируемого лимита скорости (минимально возможный вариант в данной ситуации) для всех трёх разновидностей озвучки - полной\средней\короткой.
Соответственно, на участках в 3-5-10-12 км излишняя нагрузка на слух значительно сокращается при сохранении возможности передвижения не глядя на дисплей.
Отзывы, пожелания "а может, добавить звук, который был" и прочие комментарии традиционно приветствуются. В случае, если они сильно будут противоречить друг другу - обсуждение наиболее приемлимого для всех варианта будет вынесено на голосование.
vitaliy4
Conqueror GPS 899+
Toyota Land Cruiser 200
@Passerby
подскажите, пожалуйста. 899 модель. Прошивка стоит 4.0. Хочу оформить подписку.
В ext озвучке из описания "По умолчанию - приветствие при включении сокращено до напоминания об установленных режимах оповещения". Если я выберу "начальное приветствие" - не использовать, то оно будет выключено или короткое?
В моей прошивке приветствие отключено. Когда закончится подписка - это никак не повлияет на настройки, которые заложены в прошивке? То есть подписка закончилась, все вернется в состояние как сейчас?
В расширенной озвучке так же громкость голоса сильно отличается от звуковых сигналов? У меня сейчас громкость радара выставлена на 1 единицу. И этого более чем достаточно. Но вот голос слишком тихий.
И так как базу Вы обрабатываете вручную, подскажите, в регионе Санкт-Петербург и область вообще есть все эти камеры из расширенных - видео, светофор, средняя скорость, муляжи? Такое ощущение, что у меня в регионе этого нет. Но для общего развития было бы интересно узнать точную информацию.
Спасибо за Вашу работу. Внимательно прочитал описание работы расширенной базы - и передумал менять своего старичка. Оказывается и он может нормально работать с gps базами.
@vitaliy4, этот режим обновлений никак не затрагивает работу прошивки. А что может затронуть она в работе с настройками режима - вопрос не по адресу.
Начните, например, вот с этого.
vitaliy4
Conqueror GPS 899+
@Passerby
Оформил подписку на год.
Посоветуйте что лучше включить, а что отключить?
По умолчанию все пункты включены. Но на Ваших скринах вижу, что Вы отключаете псевдогейгер, муляжи, посты ДПС и фонящие стационары. Плюс ставите +20 км/час. Если Вам не сложно, объясните, пожалуйста, на пальцах почему такие настройки :)
@Passerby
Начните тестировать сами.
А +20 это потому что разрешено.
Фонилки и так ловятся.
Псевдо для псевдо или типа как имитатор гейгера, на приближение к точкам.
Муляжи они и есть муляжи.
А посты это по желанию.
Так что логично и Вам собрать себе , то что кажется полезным.
+20 позволяет ездить с "нетарифицируемыми" превышениями без призывов снизить скорость.
отключение псевдогейгера - слышать реальную реакцию детектора на работу ряда малошумящих радаров.
Остальное - сугубо дело личных предпочтений, получать такие предупреждения, либо нет.
Tarzan
6000s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Я бы посоветовал псевдогейгер выключить, ибо по GPS базе оповещение и так отрабатывает а "пикать" начинает уж по факту излучения. Иначе мозг выносит...
Mars
Ростовская область
Eplutus GR-85FHD
VW Tiguan
Ребята подскажите что можно сделать ! имеется Eplutus GR-85FHD перепрошил его недавно на rd -update - все прошло как по маслу но перестал работать GPS чип - при включении на дисплее выскакивает 1200 на несколько секунд потом просто висит ошибка Gerr... все остальное работает нормально - голосовые на радар и запись видео в норме
При включении, на несколько секунд, вообще-то, высвечивается версия загруженной базы...
1200 с rdupdate - это ещё лет 5 надо подождать...
А как они могут быть нормальны при нерабочем GPS?
Может, это G-sensor сдох?
Mars
Ростовская область
Eplutus GR-85FHD
VW Tiguan
1200 это если по американски а так я имел ввиду конечно 12:00 - после версии прошивки ессно появляется
на радар голосовые- имел ввиду сигнал получаемый с обычного радара дублируемый голосом
Наверное Вы правы если выдает такую ошибку- G error - я простой юзер - подумал что это GPS просто никакие другие голосовые не работают кроме как от простого антирадара
Тогда давайте уточним. какие именно работают - "Диапазон К", "Впереди стац.камера ДПС бла-бла-бла", или оба?
Mars
Ростовская область
Eplutus GR-85FHD
VW Tiguan
на 90 % могу сказать что только работает диапазон К все остальное молчит.
В дополнение еще могу сказать- еще раз обновил прошивку - сейчас при запуске показывает 242 ( v 6242) как я понимаю и затем начинает моргать 12:00/ Ger ? В видео записанном дата стоит корректная но скорость стоит на нуле то есть GPS таки не работает...Это лечится как нибудь? все настройки и голосовые работают при нажатии кнопок и выхода в меню - все работает за исключением этого.
vitaliy4
Conqueror GPS 899+
В расширенной базе на каждое событие должно проговариваться ограничение скорости?
Сейчас у меня работает так: впереди камера дпс. Через несколько секунд - что-то там poi, сбавьте скорость. Не зависимо от скорости. Пока идет отсчет расстояния никаких звуков нет. Так и должно быть?
Не должно. Начните с попытки сброса в заводские установки.[DOUBLEPOST=1472477211][/DOUBLEPOST]
Тогда похоже именно на некорректную работу GPS. Отдельных драйверов для работы с ним в аппараты этого семейства не загружается. Возможных вариантов - два:
1) физическая неисправность модуля
2) в приборе было переписано, например, хайскриновской обновлялкой, на некорректное значение обозначение модели.
Чтобы сказать что-то более конкретное - нужно видеть результат работы утилиты диагностики от ikar'a.
