Whistler WH-338RU
Витос1981
Whistler 338 RU
Ford Focus 3
У меня режим РОР был включен по умолчанию.
Скажите, как-то можно отключить голосовые сообщения??:-\
Sergius323
Whistler WH-338RU
Camry V40
Не знаю про отключение, мне оно наоборот помогает, не отвлекаюсь на то, чтобы смотреть в каком диапазоне сработал РД.
Mitia24
Конкур х323
Калина
Кто что скажет про данный девайс,а если примерно сравнить с конкуром х323? Стоит он того или нет?
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
Mitia24
Конкур х323
Калина
Понято спасибо
ph0enix
Whistler PRO-70ST RU, PRO-68SE
ВАЗ 2105
Коллеги, а 438RU вообще как? в сравнении с Whistler PRO68SE например? или конкур вне конкуренции?
По дальности эти Вистлеры одинаковы. RU - видит лазеры. SE - не видит.
john81
whistler-338st ru
Мерседес
Привет всем.
Купил пару дней назад в евросети, волшебный радар в кавычках, езжу по одному и тому же маршруту каждый день, до этого владел шоуми 520, и так что могу сказать про вистлера:
1й день-Был приятно удивлен что в тех местах где шоуми ловил помехи,вистлер молчал даже в режиме трасса. на двери не реагировал.
2й день- вдруг перестал молчать и стал работать один в один как шоуми 520, в тех же местах во всех режимах, реагирует на все двери.
Теперь вопрос что это было? адаптация?
Вообщем разочарован полностью, радует только то, что разница между 520м и 338 в голосовом сопровождении, возможностью приглушения звука, и отключением диапазонов(хотя толку мало), 520й берет гораздо дальше.
3й день проверял на стационарный крис, на один отрабатывает метров с 500, на втором вообще молчит, или реагирует когда проезжаешь под ним или уже в спину показывает сигнал от 4 до 8.
За что отдал деньги незнаю.
посоветуйте что нибудь получше:D
Привет всем.
Я думаю стоит проверить прикуриватель на предмет потерей в цепи.
Датчики дверей - минирадары, работающие на радарной частоте. Что Вас разочаровало? 520-й берет дальше? Помехи?
Вы режим РОР включили? Какие настройки выставили? Какой режим стоит?
Сириус
Whistler-338Ru
VAZ
Можно ли как то отключить голосовые сообщения? В инструкции об этом ни слова. А вроде видел видео работы 338-го без голосовых сообщений.
Отключить голосовые сообщения можно долгим нажатием на кнопку QUIET
---------- Post added at 13:37 ---------- Previous post was at 13:32 ----------
Разочаровал меня мой ВИСТ 338RU Aрену не ловит вопще или только тогда когда проезжаеш под ней,у всех так?
Сириус, РОР включен?
Сириус
Whistler-338Ru
VAZ
sti 28, Включен,все настройки включал выключал толку ноль,зато на двери гипермаркетов реагирует в К диапазоне.
Сириус, Для того, чтобы делать выводы, надо протестировать его работу в разных режимах и излучениях. Не торопитесь.
Датчики дверей - это минирадары, работающие на стандартной для радаров частоте К-диапазона.
Ваш прибор честно выполняет свою работу.:)
Сириус
Whistler-338Ru
VAZ
Михаил, Про датчики дверей я в курсе,а насчёт протестить в разных режимах не помогло на Арены которые стоят у меня в городе не срабатывает.Я разочарован,зря выкинул деньги.
Александр
Как легко Вас разочаровать=-O
Вистлер реагирует на все радары, которые Вы встретите на своих дорогах. На какие-то дистанция будет невелика (как и у других, в том числе и премиального уровня), но реагирует на все
Сириус
Whistler-338Ru
VAZ
Не зря - теперь разочароваными будут дэпсы и бюджет:).
Использую везде, включая краевой центр, режим Трасса (Highway). /еще фильтр посмотрите./
В 338ом фильтра нет,только режимы трасса-город-город1-город2. Но мой вист на стационарные арены молчит,может хитро висят!?
Сириус
Whistler-338Ru
VAZ
Ну проезжая под одной АРЕНОЙ РД показывыет к4 к5 причём резко,и ещё после метров 50,под другой вопще молчит.
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
Сириус, Где живете? Посмотрите вечером на ИК подсветку и голубенький глазок сзади радара. Убедитесь, что радар функционирует. На двери работает, значит исправен Свистун.
big. pachan
