X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Отзывы Neoline 7500s
Сбоник прошивок от JeWell
Режим Х-СОР -> режим Трасса
Автотурбо ВЫКЛ -> 140 км/ч
Не найдено описание
Не найдено описание
Не найдено описание
или другой список изменений:
8. Мелкие исправления.
Новое:
Так же убрана озвучка Лазера.
Исправления:
Disclamer
Тестовые прошивки могут:
SW12 - архив и Changelog
SW13 - описание и линк.
SW14 - описание и линк.
SW17 - описание и линк
от @zalet4ik, SW7
от @zalet4ik, тренога, SW7
от @PAPA, в лицо, SW7
от @PAPA, в спину, SW7
от @PAPA, SW9
от @Knock1989, SW9
от @alexsoll, SW7
от @alexsoll, SW7
от @zalet4ik, в спину, SW7
от @zalet4ik, SW7
от @PAPA, в лицо, Турбо, SW7
от @PAPA, в спину, Турбо, SW7
от @Knock1989, Турбо, SW7
от @Knock1989, Трасса, SW9
от @Green_label, Турбо, SW7
от @Green_label, Трасса, SW7
от @zalet4ik, SW7
от @zalet4ik, Турбо, SW9
от @PAPA, Турбо, SW9
От @evalar, в лицо, SW10
От @evalar, в спину, SW10
от @alexsoll, SW7
Трасса, SW7
Трасса, SW9
от @Radar828, Трасса, SW7
от @vps1985, Турбо
от @Radar828, Трасса, SW10
Крис, Кордон, Стрелка. SW7
:rolleyes: А сколько потребляет чайник, если шнур воткнут в розетку, но чайник не включен? :)
Не, мне правда интересно. Если ты физически отключил кнопкой подачу питания на устройство - почему оно должно что-то потреблять? Насколько я понимаю, режима ожидания с минимальным потреблением питания, на нашем устройстве просто нет. :drink:
Вопрос об отключении через кнопку на РД, а не на вилке прикуривателя.
kvl2000
МО, Мытищи
Neoline X-Cop 7500S
X-Trail T31
Изучили бы Вы сначала вопрос, прежде чем писать комментарий... На нашем устройстве отключение подачи питания происходит не МЕХАНИЧЕСКОЙ кнопкой, как на чайнике, в этом случае, я бы и не задавал вопрос, а реализовано что-то вроде управления через тиристоры, и вот эта схема и требует некое минимальное потребление тока в дежурном режиме, и именно величина этого тока меня и интересует, т.к. в одном из моих автомобилей подключение реализовано через плафон освещения, там нет линии 12В отключаемой с замка зажигания, а есть линия с постоянным +12В, от которой я и запитал устройство, и каждый раз некомфортно выдергивать-вставлять штекер питания! Удобней было бы включать-выключать через кнопку, но, возникает вопрос о потреблении тока в дежурном режиме...
Ну тогда чётче формулируйте вопрос, уважаемый. Написано "отключение кнопкой при подаче 12В" Какой кнопокой, куда подаётся 12В? Так что miss understanding случился классический. А вопрос мне знаком, я по первому диплому инженер-электромеханик.
Узнаете, каков ток потребления в состоянии StandBy - сообщите общественности. Мне, по крайней мере, это интересно.
Pro-62
Воронеж
X-cop 7500s
Audi a4
Расскажите про нов функцию диапазон к суженый ..для чего эта задумка была сделана?
alex6741
X-COP7500s
VOLVO V60CC
Всем привет. Перепрошил радар на 10 прошивку, сделал двойной сброс через меню и кнопку, всё нормально стало GPS теперь адекватно работает.
Отправлено с моего F5122 через Tapatalk
vadim.k
бурятия
X-COP 7500
хонда одиссей
Подскажите, если кто-то владеет информацией, какой ток потребляет прибор, когда на него подается 12 В, но отключен кнопкой питания(т.е. режим ожидания/выключен)? В инструкции нашел только рабочий ток в 200мА(max. 350 mA), но вот насчет режима ожидания ни слова...
не понял для чего это, но если человеку сильно нужно то вот.
правда у меня просто 7500, без "s", но в рабочем режиме ток совпадает. Image 1.jpg
Watson™
Екатеринбург
X-COP 7500s
Kia Sportage 3
Все таки это многим помогает, и я после проши сбрасываю. Как то раз после заливки баз сбросил, ну думаю это лишнее.
SilverStone Doppler
Ну вот, а писали, что странно.
Странно это всё [emoji848]
Отправлено с моего SGP621 через Tapatalk
t800
Краснодар
Neoline X-COP 7500s
Mitsubishi Outlander
Продолжаю катать 13 прошивку. Езжу в режиме X-Cop, соответственно, чувствительность меняется автоматически. И как-то так получается, что если стоять под Ареной, РД показывает К2-К3. Это нормально вообще? На ходу ту же Арену он сначала определил (по прямой) К2, потом К5, но когда я остановился под ней, вышло не более К3. Это занижение чувствительности виновато? Насколько я понимаю, Арена фонит будь здоров! Как же так, в упор и максимум 2-3 уровень?
Это когда РД остается всегда включенным в машине к постоянному +12В и отключается кнопкой на самом РД.
Т.е. штекер питания с +12В всегда включен, а РД выключен кнопкой на РД.
Человек хочет понят, сможет ли он завести машину после, например, недельной стоянки авто с подключенным таким образом и через какое время РД высосет "кровь" со стоящего АКБ?
:pardon:[DOUBLEPOST=1530621678][/DOUBLEPOST]
А вы хотите чтобы
чуйка повышалась?
t800
Краснодар
Neoline X-COP 7500s
чуйка повышалась?
Я хочу, чтобы "чуйка" сказывалась только на уровне помех. И чтобы РД, стоя в 5 метрах, прямо под Ареной, показывал законный максимум в диапазоне К.
Проще было сделать как у Супры или Интего. Вообще не трогать чувствительность. Там скорость влияет только на то, на каком уровне обнаруженного сигнала включается звуковое оповещение. А тут чёрт знает что, за километр пятёрка, вблизи - от единицы до тройки. Про то, что 5 уровней это крайне мало, я вообще молчу.
vadim.k
бурятия
X-COP 7500
хонда одиссей
ну если машина собралась стоять неделю то можно и штекер выдернуть из р.д.
А вы уверены, что у супры чуйка не понижается?
Я бы не стал утверждать такое
хотя бы после прочтения 10ой страницы РЭ Супра IG67VST или 14ой страницы РЭ Интего Сапсан UM
SilverStone Doppler
В режиме Трасса или Турбо постойте.
Вы про этот режим в мануале прочтите, чтобы понять как он работает.
Kulibin
Ближнее ЗаМКАДье (550)
SSF1SochiProWi-Fi, Neo 5900s
Провёл эксперимент и получил результат: 7500s в режиме ожидания потребляет около 9.3 mA.
РД в режиме ожидания с родным кабелем питания потребляет 14,5mA:
Родной кабель питания без РД 5,2mA:
Родной кабель питания 5мА - это жесть конечно:D
CrazyTapok
Ростовская область
Neoline 5900s"F"+ 6200S
Rapid 21, Avensis 3, Prius30
Кулибин, спасибо огромное за замеры! Позволю еще наглость, спросить: не знакомились ли Вы со схемотехникой РД? Можно ли РД оставлять на долгое время(на неделю, 2 недели) в режиме ожидания под питанием? Ничего не будет греться? Кондеры не будут сохнуть или что-то в этом роде?
X-COP, к Вам тоже такой же вопрос)[DOUBLEPOST=1530634445][/DOUBLEPOST]
Еще раз: "именно величина этого тока меня и интересует, т.к. в одном из моих автомобилей подключение реализовано через плафон освещения, там нет линии 12В отключаемой с замка зажигания, а есть линия с постоянным +12В, от которой я и запитал устройство, и каждый раз некомфортно выдергивать-вставлять штекер питания! Удобней было бы включать-выключать через кнопку, но, возникает вопрос о потреблении тока в дежурном режиме..."[DOUBLEPOST=1530634796][/DOUBLEPOST]
Так точно!
Niykov
ХМАО
SilverStone F1 Sochi Z
Икстрейл T32
Может проще кинуть провод от замка зажигания?
Niykov
ХМАО
Икстрейл T32
Так зачем асс, зажигание подойдет даже лучше, рд же нужен во время движения.
SamJacson
