INTEGO GOLD
водила64
Саратовская область
Gold
Лучший способ, сделать так, что бы напряжение с аккумулятора было нормальным. Это напрямую влият на полноценную работу детектора.
Так если он это говорит даже дома при питании от компьютера, то скорее всего с напряжением в автомобиле всё ок
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Дома это как раз таки нормально. От порта приходит 0.5 Ампера и только на проц. По этому и говорит что низкий заряд аккумулятора.
Edik33
Питер
Intego Gold
Accent
Добрый день. Не знаю где задать этот вопрос....
У меня голд. Последняя прошивка.
Ехал по Киевскому шоссе в сторону Луги. Там недавно повесили радары. Что за черт хз. Срабатывает на него в К диапазоне. Но когда уже находишься на против него.... Что это за зверь? И так у всех?
    27 КБ · Просмотры: 852
Edik33
Питер
Intego Gold
Accent
mrsm
Сибирь
Gold
RAV4
Не прошло и месяца, не говорит и не показывает. Денег не шлет и не пишет :) При подключении к компьютеру определяется как "Неизвестное устройство" (драйвера установлены, ранее подключался). Причем это только по USB2, по USB3 вообще тишина.
В сервис? Или есть варианты?
Риторический вопрос - что общего этого прибора с торговыми марками Mystery, Ritmix и т.п.?
Кстати, кто интересовался раздельным включением и отключением опций - решается не просто, а очень просто.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Слетела прошивка. Это в сервис, для прошивки программатором.
Мистери и Ритмикс? Понятия не имею.
Дмитрий1996
Оренбург
Intego gold
Samand
Приветствую. Проблема в следующем, выдернул РД из прикуривателя. При последующем включении на экране выдаёт следущее
    497,3 КБ · Просмотры: 758
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Vadun
Белгородская область
Gold
KIA Optima
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Во у меня аналогичная беда. Посмотреть вложение 53781
Сбросить в заводские настройки невозможно и вообще не одна кнопка не реагирует. И индикация такая же как у Дмитрий1996
А до этого подключался?
Если подключался, то однозначно в сервис, для восстановления прошивки программатором. Либо через сервис из списка, либо через продавца.
Степан7788
Воронежская область
Intego GrandPrix Gold
KIA Sorento Prime
Мое почтение. Вопрос такой - а как у остальных владельцев с реакцией на дальнобоев и вообще как с ложными срабатываниями? У меня как-то странно девайс работает. Ездил вот по М4 1000км: можно несколько часов проехать в полной тишине, с правильной реакцией только на камеры, но потом что-то происходит и включается режим "враги повсюду" - начинает пищать на фуры, иногда вообще на пустом месте (диапазон К, горит зеленая К). Чаще всего писк прекращается, когда поравняешься с кабиной фуры, но бывает что длится дольше. Ехал обратно эту тысячу и вообще проклял все на свете - разогнаться не дает, чуть что - сразу писк, где камера, а где фантом - определить сразу сложно, поэтому приходится сбрасывать скорость. При этом был участок, где шла колонна фур, я их обгонял - никаких звуков.
Прошивка последняя. База древняя, за конец прошлого года. Машина со всякой активной безопасностью - предупреждение о помехах при перестроении, парктроники итд (отключал что смог - не влияет).
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
@Степан7788, отключать нужно физически. Кнопками отключаются визуальные и звуковые оповещения, радарчики при жтом продолжают фонить.
Степан7788
Воронежская область
KIA Sorento Prime
Почему фонит не постоянно? Почему бывают большие периоды, когда все нормально? Фонит у всех или только я такой особенный?
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Потому что радары систем направлены назад. В какие то моменты сигнал переотражается и/или алгоритм отсечения ложняков пробивается.
Можно только гадать. Все дмз с частотой 24.150 заставляют детекторы постоянно пищать. Ваш автомобиль сильно фонящий своим дмз.
Степан7788
Воронежская область
KIA Sorento Prime
Эта проблема может быть решена покупкой другого РД (дороже и/или другой системы)?
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
В полной мере нет.
Сигнатурные спасут от реакции на свои датчики, но при этом с очень высокой вероятностью, не обнаружат реальные радары. Суть в том что свой сигнал будет почти всегда сильнее сигнала радара и пока "мозг" обрабатывает свою ложную, приемник может тупо не видить другой сигнал. Нужно чтоб сигнал от своего датчика пропал. По Русски, приемники однолинейные и два сигнала одновременно не могут полноценно обрабатывать.
Игорь499
Пензенская область
Intego
Добрый день при попытки обновить прошивку выдало (Error 7005) при попытке восстановить прошивку (согласно инструкции с офф сайта) зажимаю кнопку (Mode) подключаю к пк устройство находиться на дисплее горит (BOOT) выбираю файл прошивки (Golden(Rev2_41)_NewBoot_TM.bin) опять (Error 7005) как быть??
    157,3 КБ · Просмотры: 678
Роман Лосев
