Savvy
paschket, думаю, что обороты там не учитываются. Просто по второму колёсику выставляется громкость, в которой он и будет сигналить вне зависимости от скорости.
Там надо потестить, тогда все встанет на свои места.
Отписываюсь по работе:)
Приглушение распространяется на ВСЕ диапазоны , включая лазер. Сегодня поймал длинную сработку на лазер - секунда по громкости основного колесика , далее по второму.
Попробовал режм AUTO. Как и в инструкции приглушение работает на всех скоростях по принципу - 1 секунда на громкости по основному , далее уход в приглушение по второй крутилке. Что то типа AutoMute на других РД .
В общем для катания по городу не плохой девайс, чтобы РД лишний раз на мозг не давил когда на спидометре 0 в пробке, и при этом когда выедем за город и поедем быстрее , то ничего не придется включать или настраивать.
Режим Auto оказался не на столько прост как в инструкции , в принципе и искал что такого Майк туда заложить умудрился, ведь не просто он обозвал это "авто".
Поймал таки фишку - как только скорость перевалила за 110 по навигатору , то V1 вышел из приглушения. Видно знают о проблеме слуха водителя при больших скоростях из за давления воздуха.
Еще мне показалось что на скорости 100-110 он вышел из приглушения через 30 секунд , просто надо еще потестить чтобы точнее сказать.
ALWagner
V1+SAVVY
H3
А по каким признакам Вы поняли, что он вышел из приглушения?
Странно, что в инструкции об этом ничего нет.
По звуку:) 108 тихо, но стрелки моргают , 110 орет:)
Скорость по навигатору.*DRINK*
Skiba
Kyiv
Gen2
Passat
Вот и я подключил свой Savvy. Очень понравилось расположение подключения в BMW Е-38, все рядом и под рукой. При подключении хотел обратить внимание что там два разъема для подключения, и один не для V1. Я воткнул а Валентин не работает, мгновенно куча идей пронеслась в голове о том что может не работать в авто, слава богу хватило ума перекинуть шнурок во второй разъем. Первый видать сделан для новых устройств от Валентайна на перспективу.
Skiba
Kyiv
Gen2
Passat
Для города самое оно, помехи не мешают. Но нужно привыкнуть к новой работе РД. А то можно провтыкать сержанта с радаром.
Но на мой взгляд 70 баксов за него дофига. Красная цена 20-30 баксов.
Skiba, На сколько поставил? Я сейчас в автомате юзаю.
Кстати уточнение по автомату при показаниях скорости по навигатору - переход их приглушенного режима на 105-106 км/ч. Естественно 105 тихо, а 106 уже голосит.
Skiba
Kyiv
Gen2
Passat
Я пока за пределы города ни-ни. Только в Борисполь но там радаров нет. Поставил на 45.
Радар висел возле зеркала заднего вида, но сочетание маленькой L и савика, стал о нем забывать, перевесил над панелью приборов.
Skiba
Kyiv
Gen2
Passat
При езде по городу режим 35 + глушилка радара самое оно. Это где-то 55-56км.ч. Стоя в пробке при помехах работает Савик, а при превышении порога, на помехи 30сек. достаточно. Потому как при 45 можно зевануть радар ДПС, уж очень маленький зазор порога Савика и максимально разрешенной скорости.
Marshall
VW GolfPlus
paschket, подтвердите, пожалуйста, - suvvy полностью заменяет АдаптерПитания? - т.е. подключаемся к разъёму OBD, присоединяем прибор к гнезду MAIN (suvvy); и прибор должен включиться??
Если этого не происходит, - значит (по каким-то причинам) OBD в моём автомобиле неактивен?
Правильно понимаю?
П.С. Речь о последующим визите к диагносту (или тюнингёрам) с вопросами к OBD автомобиля... Или я что-то непонял-пропустил в посоединении прибора и suvvy?
Да , полностью. Включает питание только на рабочем двигателе. В разъеме АСС питания для него нет.Проверьте правильность подключения самого V1.Попробуйте на другом авто.
Skiba
Kyiv
Gen2
Passat
У меня включается через 30-40 сек после включения зажигания, ну и про два разъема на самом suvvy я уже писал.
Я так и не дождался включения при включенном зажигании, может особенности авто разные.
Marshall
VW GolfPlus
Спасибо!! Дык, Семён Семёныч!, - на работающем двигателе как раз и не включал, и не факт что дожидался задержки-по-включению 40сек!
Сморю, и дивлюся: нЭ работает!!
Ща попробуем!
Skiba
Kyiv
Gen2
Passat
Может канешна я и путаю зажигание с заводкой, буду ставить машину на стоянку проверю. Но главное заострили внимание в нужное русло, и об этом кажись paschket уже писал. Если все гуд дай знать.
P.S.Marshall Я смотрю ты в профиле все-таки змеюку задушил.
MaxMinsk
